土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱跳闸问题
配电箱跳闸问题
发布于:2013-01-15 15:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
全部回复(21 )
  • lingyun2015
    lingyun2015 沙发
    估计是PE线与N线混了,没照片啊
    2015-08-21 15:32:21
  • haotv
    haotv 板凳
    N线和PE线接错引起漏电开头检测到漏电信号而跳,总箱设漏电,以后维护是个头痛的问题
    2015-08-21 11:10:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求工地升降机配电
有哪位知道那种载货的升降机是怎么配电的,有图纸最好谢谢了
