土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 百叶风口产生凝结水的问题
百叶风口产生凝结水的问题
发布于:2007-08-29 08:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.风口产生凝结水原因是盘管出风口温度低于室内露点温度,而且盘管本身也有不同的风量,实际运行跟设计工况不一样而导致出口温度低,设计时温差取多少才合适?
2.为防止产生凝结水应该采取什么措施?
请求指教
  • hane
    hane 沙发
    如何防止,那就是送风高于室内露点,再有,如果是空调箱,考虑来个再热盘管(电加热器),只要能让温度上升个2~3度的功率就OK了
    2007-08-31 23:00:31
  • hane
    hane 板凳
    可以看下设计手册上的.
    舒适空调
    送风高度<=5米,温差10度(一般我取8度),
    送风高度>5米,取<=15
    工艺空调:
    >+-1,<=15,
    +-1,6~10,
    +-0.5,3~6,
    +-0.1~0.2,2~3
    2007-08-31 22:58:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
用室外风为内区制冷,会因为温差过大而感到不舒适吗?
由于内区面积较大,所以过度季节想直接利用室外新风来制冷,但是由于室内外温差过大(室外冬季在0度以下,室内保持在25度),直接将新风送入室内会不会由于温差太大而使人感觉不舒适啊?
