土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教市电系统与自备发电机的互联方法
请教市电系统与自备发电机的互联方法
发布于:2007-08-29 08:11:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电不稳的地区常常要配自备的柴油发电机,请高手指点在低压配电室怎样解决市电系统与发电机的互联方法! 多谢了!!
全部回复(6 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    市电跟发电机之间,一般都要求是机械及电气同时联锁。
    2007-09-07 21:02:07
    赞同1
  • luojun563
    luojun563 板凳
    2007-09-07 18:56:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教剧场的无功补偿问题
影剧院的电气负载中含有大功率的可控硅调压设备,调压没备工作时,线路中的正弦波被切掉变形,这些变形的异形波电流中包含有大量的高次谐波,这些高次谐波可能在无功补偿电容上引起极大电流,使补偿电容发热出现故障。请高手指点,这种情况下怎样解决无功补偿问题??
