土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯段和平台梁节点处理-构造细节
梯段和平台梁节点处理-构造细节
发布于:2013-01-15 11:53:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面仅就楼梯设计中的一个构造细节予以阐述,这是我刚刚弄明白的,希望对广大初学者有所帮助。
这个细节就是梯段和平台梁节点处理。
1、梯段和梯段的关系
梯段和相邻梯段之间有两种关系,齐步或者错步。判断方法是观察上一段梯段的起步和下一段梯段的末步的踢面是否竖向对齐。这里有两个容易忽视的问题。一个是起步和末步的概念,一个是踢面的概念。起步就是离开平台板高度时到达的第一个踏步,末步就是到达平台板高度的最后一步。这个概念看起来基本,实则容易出错,网友们心里如果对这几个概念犯嘀咕,不妨翻开《房屋建筑学》看看或者找度娘问问。
2、梯段和平台梁的关系
梯段和平台梁之间有两种关系,埋步或者不埋步,判断方法是观察平台梁顶面是否充当了起步或者末步的踏面。充当了就是不埋步,未充当就是埋步。
总结:齐步错步看的是起步和末步的踢面之间是否竖向对齐,埋步不埋步看的是起步或者末步的踏面是否和平台板水平对齐。
文字叙述不容易理解,大家可以看具体的图,前提是对构造的基本概念掌握清晰。恳请批评、指正。
  • 鲁烟半岛epc
    dbjlsxz 发表于 2013-1-15 12:44 理解的不错,看起来你对双跑或多跑楼梯的构造已经基本掌握了。继续努力吧,在专研一下其他形式的楼梯。谢谢啦!你的等级好高啊!呵呵
    2013-02-18 10:47:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    2013-01-15 12:44:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这两个混凝土框架老厂房改造加固方案哪个好
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
