土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消控室设置在高层的首层问题
消控室设置在高层的首层问题
发布于:2013-01-15 11:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二楼是住宅,有厨房和卫生间,如果卫生间做了沉箱,消控室算不算是卫生间的正下方呢?
有没有规范依据?
  • dujie312
    dujie312 沙发
    建议楼主不要在这个问题上纠结,卫生间及厨房下吊板设置配电间是不得已的方法,更何况是消防控制室,电气设备安全第一,应该另外选址,吊了板就能保证不漏水吗,迟早是个隐患!
    2013-01-15 17:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。
