土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
发布于:2013-01-15 10:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。
后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。
后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。
一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。
请大家分析一下。
全部回复(46 )
  • william19988
    william19988 沙发
    临电施工必须严格按照临电规范要求实施。很多施工单位对临电都不重视
    2013-01-25 12:36:25
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    临时接电好安全关系大,不能马虎
    2013-01-25 12:07:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机房双电源配电系统图,求指正
