土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机要求的最小效率
风机要求的最小效率
发布于:2013-01-15 09:44:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则中注明要在设备表中注明风机要求的最小效率,请教各位,这个最小效率是什么,如何计算的
  • beyond1359
    beyond1359 沙发
    陆耀庆 红皮书
    2013-02-07 00:05:07
  • gaoluxuan
    gaoluxuan 板凳
    效率直接找风机厂家要,或者提供的风机曲线上面也有。。。
    2013-02-05 15:25:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压力传感器在空压机安全管理系统中的应用
压力传感器在空压机安全管理系统中的应用在安全管理系统中,压力传感器实现侧气囊控制。空压机安全管理系统也是广泛使用传感器的领域。空压机侧边气囊的控制有加速度传感器和压力传感器两种方案。权威空压机维修数据表明,与加速度传感器相比,压力传感器在检测侧边撞击的速度方面,比加速度传感器快了将近3倍,而误动作的概率则更小。  值得一提的是,微型化传感器利用微机械加工技术将微米级的敏感元件、信号调理器、数据处理装置集成封装在一块芯片上。由于其体积小、价格便宜、便于集成等特点,可以提高系统测试精度,例如把微型压力传感器和微型温度传感器集成在一起,同时测出压力和温度,便可通过芯片内运算消去压力测量中的温度影响。目前已有不少微型传感器面世等。
