土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【指教】各位前辈,求指点啊。
【指教】各位前辈,求指点啊。
发布于:2013-01-14 19:52:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我今年大四,这次考研没考好,准备找工作了。有些问题没想明白:
1,我是学道桥的,但是现在工民建的单位比较多啊,还有说轨道交通前景比较好,不知道该怎么选。
2,我有想去干海外工程的想法,估计我要去的话非洲的可能性比较大,能不能帮帮我分析一下出去的利弊,包括能不能适应环境啊,回国后发展前景啊,等等。
我没在学生专栏发问是因为觉得在这里大家经验丰富,见多识广,请大家不吝指教啊。
[ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-14 21:47 编辑 ]
  • wzy337394905
    wzy337394905 沙发
    努力学习时必须的,只是现在觉得方向未明啊
    2013-01-15 19:18:15
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    把土木行业的基础打好,有些知识是相通的,如:钢筋混凝土知识、岩土理论、三大力学等都是基本相通的。学好了这些,你还担心行业选择吗。
    2013-01-15 08:51:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
怎么判断沙子烘干机的结构优劣
在选购沙子烘干机的时候,我们要学会进行初步判断,单单看设备的运转强度是看不来好坏的,也要其他方面判断结构的优劣,这样才能对整体设备做出最终的判断,来跟我看下详细的过程吧。 圆形沙子烘干机筒体由若干块儿厚度为十二到十五毫米的钢板焊接而成。其两端焊接有法兰盘,以便与铸钢的给料端盖排料端盖链接,筒内装有可以更换的衬板,为了使衬板与筒体内壁紧密接触并缓冲钢球对筒体的冲击,在衬板与筒体内被之间敷有胶合板,为便于更换衬板和检查筒体内部状况,在筒体上开有入孔,入孔多为矩形,长度一般为三百五十到五百五十毫米。由带有中空轴颈的端盖联合给料器,扇形衬板,和轴颈内套,等部件组成,中空轴颈内套可防止给料磨损轴颈内表面,内套的内表面带有螺旋,有助于给料,给料器用螺栓固定在内套的端部,一般使用联合式给料器,其次是鼓式给料器和涡式给料器等等,排料部:由带有中空轴颈的端盖,格子衬板,衬块,中心衬板,和轴颈内套等零件组成,在端盖内壁上铸有八条放射性筋条,相当于隔板,每两根筋条之间有格子衬板,转筒烘干机用衬块挤压固定,衬块则由螺钉穿过壁上的筋条固紧在端盖上,自中心部分,利用中心衬板的止口拖住所有格子衬板,中空轴颈的内套在排料格子的一端制成喇叭形叶片,以引导隔板淘起的矿浆顺着叶片流出,整个排料部位和给料部位度一样紧固在筒体法兰盘上。工程结构要具有与使用环境相适应的动力学特性。沙子烘干机结构优劣的基本着眼点不光是其强度、刚度方面的静态特性,而且应该注意弯曲与扭转方面的动态特性。如果球磨机设备的动力学特性不能与使用环境相适应,即结构模态与激励频率耦合则会产生共振,严重时会使沙子烘干机发生抖振,造成噪声过大,局部产生疲劳破坏等。
