土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 环形钢筋的搭接长度
环形钢筋的搭接长度
发布于:2007-08-28 21:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
环形钢筋,沿圆周平均分成三段,每段之间的搭接长度怎么规定的?哪个规范上有?谢谢
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    混凝土规范116页第9.4.2条,你这个只能用机械连接或者焊接。
    2007-08-29 17:12:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基持力层高差较大,不知该如何处理,请高手指点!
本人现有一个学生宿舍工程,基础形式设计为条形基础。持力层考虑下部土层厚度不均匀,局部有淤泥层,故选择基础埋置中等风化岩层。地质资料上看埋深在-0.5米到-6米间,故用条形基础,放坡再控制高差。但实际开挖出来,与地质资料有所偏差,局部位置中等风化岩层在-12米,这样得话。而且范围有点大(可能原先是个池塘)。这样得话,如果要按条形基础施工得话,需要回填得毛石砼得工程量会很大,而且费用增大太多。如果改用局部用桩基得话,现在又已经开挖出来,再回填回去,是否会土质不密实,对桩是否会有影响?不知道大家有什么好得方法,是否可以采用就条形基础下部采用C20得毛石砼填上来就可以了,这样可以剩些。请大家为我想下了!
