土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基持力层高差较大,不知该如何处理,请高手指点!
发布于:2007-08-28 20:58:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现有一个学生宿舍工程,基础形式设计为条形基础。持力层考虑下部土层厚度不均匀,局部有淤泥层,故选择基础埋置中等风化岩层。地质资料上看埋深在-0.5米到-6米间,故用条形基础,放坡再控制高差。但实际开挖出来,与地质资料有所偏差,局部位置中等风化岩层在-12米,这样得话。而且范围有点大(可能原先是个池塘)。这样得话,如果要按条形基础施工得话,需要回填得毛石砼得工程量会很大,而且费用增大太多。如果改用局部用桩基得话,现在又已经开挖出来,再回填回去,是否会土质不密实,对桩是否会有影响?不知道大家有什么好得方法,是否可以采用就条形基础下部采用C20得毛石砼填上来就可以了,这样可以剩些。请大家为我想下了!
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    是否考虑采用挖孔墩,属天然基础。这样,以前开挖的也没白废。地勘单位干什么吃的?
    2007-09-07 18:59:07
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    岩层浅的地方作条基,深的地方作较大直径的嵌岩端承桩。
    2007-09-02 08:57:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有问题请教~~~~~
准备干的一个工程电梯基坑尺寸2.4*2.4米,在基坑内有个1米的集水坑,可以设在这里吗???问了设计院,说是消防电梯,规范要求设的,那样不会有潮气腐蚀电梯构件吗???
