土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于满水保养的问题,欢迎各位指正。
关于满水保养的问题,欢迎各位指正。
发布于:2013-01-13 13:50:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“ 满水保养之我见”
近年来我集团坚持实行非供热季“满水保养”的措施,对实行“满水保养”措施存在的必要性也许很多人不理解,所谓“满水保养”就是指在非采暖季节,循环管路系统及散热器里面的水不排放掉,通过水使空气与管道内壁、散热器内壁金属隔离,防止被氧化腐蚀而降低使用寿命。供热循环管路系统及散热器中的循环水在供热季长时间的循环过程中形成软化水,这种软化水中几乎不含氧,所以对循环管路系统及散热器不会形成氧化腐蚀,用这种氧化水对供热循环管路及散热器进行保养可有效的隔绝了空气的进入。我们知道空气中含氮气量为78%,含氧气量为21%,一旦应排掉供热循环管路系统及散热器中的水时,大量的空气进入管道,其中的氧和金属管道设备及散热器接触产生氧化腐蚀,可大幅的降低供热循环管路系统及散热器的使用寿命,同时产生的锈垢容易堵塞管道,影响供热季供热循环管路正常运行。所以说对供热循环管路系统及散热器进行“满水保养“是科学的、是有必要性的。
在非供热季“满水保养“时可以利用热胀冷缩的原理,在停热初期及时发现供热循环系统及用户内系统中存在的跑、冒、滴、漏现象进行修理,减少下一个供热季内的维修量,采取的措施“满水保养”就不用在供热季前对循环管路系统进行充水,可以节约大量的自来水,节省因充水产生积气而进行供热循环管网系统排气的时间,同时可以根据天气情况随时可以提前供热。
  “满水保养”时需用除氧水来补充循环管理系统的失水,循环管路的失水是由于管道的阀门、附件、弯头、焊口的缺陷在地下水及周边介质的环境,对循环管路进行的局部腐蚀,腐蚀严重时导致管道局部泄露发生的失水现象。失水时因换热站内没有安装除氧水设备进行补水,需要自来水补充,自来水中的氧气有30ml/L的溶解度,自来水中的氧气含量就接近于溶解度的30%了,若系统中不断有氧的自来水进入,不断产生的腐蚀物覆盖在已遭腐蚀的地方,那么腐蚀反应就一直会延续下去,直至管道壁面被腐蚀穿透而漏水。将会影响更多的管道受到腐蚀。造成失水量越来越大,失水初起的原因主要是在地下管道外部焊口部位缺陷,如焊口的夹渣、气孔、未焊透、冷裂纹、热裂纹等在保温破损时遇地下水(地下水可能含酸或碱等腐蚀物)产生电化学腐蚀,造成焊口部位泄露,如果地下管道外部的电化学腐蚀再加上管道内部的氧化腐蚀就加速了腐蚀速度。明确了腐蚀机理,解决问题也就容易了,这就要求我们加大管网的巡检力度,发现失水时逐步排查通过测漏仪器查找泄露点及时修理,保障焊接质量,对焊口进行仔细清理做好防腐、同时做好外保温的处理,防止地下水接触管道及焊口引起电化学腐蚀。
通过以上腐蚀机理的分析,我们可以有效的避免电化学腐蚀现象,但是对于自来水中的氧气如何脱氧成为非供热季“满水保养”的一个难题,通过查找有5种除氧方式。
1热力除氧;热力除氧一般有大气式热力除氧和喷射式热力除氧。其原理是将锅炉给水加热至沸点,使氧的溶解度减小,水中氧不断逸出,再将水面上产生的氧气连同水蒸汽一道排除,还能除掉水中各种气体(包括游离态CO2,N2),如用铵钠离子交换法处理过的水,加热后也能除去。除氧后的水不会增加含盐量,也不会增加其他气体溶解量,操作控制相对轻易,而且运行稳定,可靠,是目前应用最多的一种除氧方法。只适合锅炉运行时除氧,不适合非供热季满水保养除氧。
2真空除氧;这是一种中温除氧技术,一般在30℃~60℃温度下进行。可实现水面低温状态下除氧(在60℃或常温),对热力锅炉和负荷波动大而热力除氧效果不佳的蒸汽锅炉,均可用真空除氧而获得满足除氧效果。相对于热力除氧技术来说,它的加热条件有所改善,锅炉房自耗汽量减少,但热力除氧的大部分缺点仍存在,并且真空除氧的高位布置,对运行治理喷射泵、加压泵等要害设备的要求比热力除氧更高。低位布置也需要一定的高度差,而且对喷射泵、加压泵等要害设备的运行治理要求也很高。另外还增加了换热设备和循环水箱。这种除氧方式需要加热,也不适合非供热季的满水保养除氧。
3化学除氧;(1)钢屑除氧,水经过钢屑过滤器,钢屑被氧化,而水中的溶解氧被除去。有独立式和附设式两种。此法水温要求大于70,以80~90℃温度效果最好。温度20~30℃除氧效果最差。使用钢屑要求压紧,越紧越好,水中含氧量越大,要求流速降低,因为钢屑除氧自应用以来改进和提高不大,除氧效果也不太可靠,一般用在对给水品质要求不高的小型锅炉房,或者作为热力网补给水,以及高压锅炉热力除氧后的补充除氧,一般仅作辅助措施。(2)亚硫酸钠除氧,这是一种炉内加药除氧法。因为在给水系统中氧使锅炉的主要腐蚀性物质,所以要求迅速将氧从给水中去除,一般使用亚硫酸钠作为除氧剂,2Na2SO3 O2→2Na2SO4,通常要求加药量比理论值大。温度愈高,反应时间愈短,除氧效果愈好。当炉水pH=6时,效果最好,若pH增加则除氧效果下降。加入铜、钴、锰、锡等作催化剂,可提高除氧效果。该方法由于亚硫酸钠价廉故而投资低,安全,操作也较为简单。但此法加药量不易控制,除氧效果不可靠,无法保证达标。另外还会增加锅炉水含盐量,导致排污量增大、热量浪费,是不经济的。因此该方法一般用在小型锅炉房和一些对水质要求较高的热力系统中作为辅助除氧方式。(3)联氨(肼)除氧,目前此法多用作热力除氧后的辅助措施,以达到彻底清除水中的残留氧,而不增加炉水的含盐量。当压力大于6.3Mpa时,亚硫酸钠主要分解成腐蚀性很强的二氧化硫和硫化氢,因此对高压锅炉,多采用联氨,联氨与氧反应生成氮和水,有利于阻碍腐蚀的进一步发展。因联氨有毒,轻易挥发,不能用于饮用水锅炉和生活用水锅炉除氧。许多锅炉厂正限制或不再使用。化学除氧只适合锅炉运行时除氧,同样不适合非供热季的满水保养除氧。
树脂除氧;当水通过树脂层后,把水的溶解氧由零价还原成负二价,形成氧化物(氧化铜),树脂失效后可用肼还原,Cu2 被树脂上的交换基因吸收。使用中应注重出水中含有微量肼,不能做生活饮用水。除氧水箱应与空气隔绝,同时要设两个除氧罐,才能保证连续供给脱氧水。树脂除氧需要占用空间过大同样不适合非供热季的满水保养除氧。
5解析除氧: 解析除氧时近年来兴起的一种比较先进的技术,其工作原理解是将不含氧的气体与要除氧的给水强烈混合接触,使融解在水中的氧解析至气体中去,如此循环而使给水达到脱氧的目的。 解析除氧有以下特点:1.待除氧水不需要预热处理,2.解吸除氧设备占地少,金属耗量小,从而减少基建投资;3.除氧效果好。在正常情况下,除氧后的残余含氧量可降到0.05mg/L,完全可以满足非供热季的满水保养除氧的要求。
通过了解我们可以采用解析除氧的办法对非供热季满水保养进行除氧,彻底解决因非供热季满水保养存在的问题,有效的减少供热管道的腐蚀,同时可以减少供热季因自来水在管道内循环,随着温度的上升使自来水中的氧气溶解度降低,氧气逐步分离出来形成气阻现象,保证供热管网在运行和非运行期间都处于正常状态,满足满水保养的要求。
青岛热电:李宗荣
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】顶楼并联暖气片不热问题
三室两厅的房子,高层顶楼25层。普通的水暖,共7组暖气片。据说所有的暖气片是并联的,目前最后两组老不热,放气也不行;倒数第二组由于气封锈死,没法放气了,(这个会影响最后一组吗?)最后一组从使用到现在都不行。每次放气只有整个暖气片上半部分热,而不是想象的每一片独立热,然后依次热,下面有脏东西了?放出来的水也是干净的呀。每组暖气片都是从上面往下热,而非每片单独热,依次递进。这个比较想不通。目前暖气片不热的情况下,下面四个管子却很烫手。
