土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于楼梯是否参与结构整体抗震计算。
请教关于楼梯是否参与结构整体抗震计算。
发布于:2013-01-12 10:50:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题:
1.11G101-2图集上说明AT~HT型楼梯均无抗震构造措施, 也不
需参与结构整体抗震计算。 此说明就是说结构建模的 时候不需要件入
吗? 可是同事都说应该建入模型。那么到底需不需要建模,什么时侯
建,哪些楼梯需要建;又以什么模型建入呢?
2.本人做的是工业建筑,有很多是一个小平台加一个混凝土
楼梯。这种模型楼梯影响应该很大,还是按11G101-2里建模吗?
全部回复(28 )
  • 安静的绘图员
    小_李_飞_刀 发表于 2013-1-15 20:41 谢谢你的细心,是的。我打错字了。并且板厚不小于140.李工好,我们这里刚从非抗震转到抗震区,之前我们一直用的是AT型的楼梯,是与框架整体浇筑的,那现在抗震了,建模的时候,如果把楼梯建到模型里面去的话,是否必须把下端定义成滑动支座呢?
    2016-06-15 10:15:15
  • 王保长88
    王保长88 板凳
    wenya1991 发表于 2014-8-11 22:55 看了好久大家对楼梯的说法,终于有点眉目了:图集中AT_HT的说它们不参与结构整体抗震计算的意思很容易混淆 …新手快看糊涂了,这个可以借鉴学习一下
    2015-08-19 09:50:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
KFZ与钢梁怎么连接
我是一新手 现做一个大跨度的钢结构 对于KFZ与边跨钢梁的关系很迷茫 求教各位老大能否给解说一下 还有就是KFZ对钢梁有没有一定的作用 边跨钢梁相对于中间跨钢梁截面需不需要变化 KFZ与边跨梁铰接 怎么画这个大样呢
