土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ KFZ与钢梁怎么连接
KFZ与钢梁怎么连接
发布于:2013-01-11 17:35:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是一新手 现做一个大跨度的钢结构 对于KFZ与边跨钢梁的关系很迷茫 求教各位老大能否给解说一下 还有就是KFZ对钢梁有没有一定的作用 边跨钢梁相对于中间跨钢梁截面需不需要变化 KFZ与边跨梁铰接 怎么画这个大样呢
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求教:框架底层计算高度的确定。
现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了
