土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉脱硫除尘废水处理
锅炉脱硫除尘废水处理
发布于:2007-08-28 14:12:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉采用重油为燃料,锅炉在脱硫除尘过程中采用水为循环液,由于需要定期更新部分循环水,循环水由于长期循环使用,污染物质严重超标,如直接排放入废水处理站会对废水站细菌造成严重的影响。
锅炉脱硫除尘废水经厂方已有的集水池,在集水池内安装提升泵,废水被泵入PH调整池,在池中投加Ca(OH)2进行中和处理,PH值控制在9.0~9.5,接着废水进入混凝反应池,在混凝反应池中加入混凝剂,使废水中的污染物在合适的酸碱环境下以较大的颗粒状态存在,并具有良好的沉降性能。接着通过斜管沉淀池对废水进行有效的固液分离,分离后的上清液即可达标排放。斜管沉淀池的污泥定期排入污泥干化床,干化后污泥外运,混凝剂采用高效聚合氯化铝和聚丙烯酰胺。
这样设计不知道可否,处理后的废水进入废水处理站,进行生物处理,生物处理采用UASB+SBR法。
希望大家提出比较好的意见。
这类废水重金属的含量如何?燃煤的锅炉应该会高。重油我就不是很知道了。
全部回复(4 )
  • coolcatcooldog
    第一:脱硫除尘循环液肯定含有硫离子,混凝时候考虑投加亚铁离子去除。重金属离子用pam+pac可以去除,必要时候可以永专门得药剂除去。可能还含有氰,酚等有毒物质
    第二:uasb一般用于处理生化性能好得系统,你们循环水中cod含量高,bod含量很低。不适合uasb系统。你应该先做一个混凝实验,然后测定混凝后得水质指标,再确定工艺。
    另:调节池适当曝气应该有好得效果
    PS:以上意见纯属参考。望专家指点不足之处
    2007-09-01 11:58:01
  • tstxhb
    tstxhb 板凳
    广告不是这么打的.
    想发广告可以,你先帮助把问题解决了,大家自然就找你了.
    2007-08-31 10:01:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜脱盐率看着它一天一天的下降
公司在福建泉州医院做了一套0。25t/h的RO+MB。工艺流程如下:原水(河水经自备水厂处理)-原水水箱-原水泵-砂滤-炭滤-(本有软化现未填装空柱)-精密过滤-高压泵-RO-混床(高度2.3米)-纯水水箱-供水水泵-用水点-部分回流纯水箱。现因RO产水电导一天天的升高,已更换了三支espa-4040的膜了。本人接手此事在一个月前,因公司处理后又同样的症状出现了,让我到现场去看看。现场的情况也还好,原水泵出口没有止回,预处理没有加药,RO机产水直接进混床没有过渡等等。
