土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜脱盐率看着它一天一天的下降
反渗透膜脱盐率看着它一天一天的下降
发布于:2007-08-28 14:05:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司在福建泉州医院做了一套0。25t/h的RO+MB。工艺流程如下:原水(河水经自备水厂处理)-原水水箱-原水泵-砂滤-炭滤-(本有软化现未填装空柱)-精密过滤-高压泵-RO-混床(高度2.3米)-纯水水箱-供水水泵-用水点-部分回流纯水箱。
现因RO产水电导一天天的升高,已更换了三支espa-4040的膜了。本人接手此事在一个月前,因公司处理后又同样的症状出现了,让我到现场去看看。
现场的情况也还好,原水泵出口没有止回,预处理没有加药,RO机产水直接进混床没有过渡等等。
运行情况是没有压力,产水测与浓水测压力一样,水量一样。电导没有根本变化。
我初步诊断为膜损坏,但是是什么原因造成的呢,我想应该是背压的问题。之后在RO产水测在装了止回阀,更换了RO膜元件,调整浓淡水流量:浓水浓量为18LPM,淡水为:3.5LPM;工作压力为0.45MPa。本想应该可以解决问题,但是事后的一星期就传来消息说是电导升到了6左右。我让他在原出口加装止回阀后,又一星期左右时间上升到13左右。在这段时间里让他们手动运行一段时间看看,但是手动的效果也不明显,过了两个星期上升了23左右,之后一个星期到了26左右。此次让他们运行的时候直接由ro到纯水水箱。不准进入混床,但是一个星期之后又是上升到了30以上了。
我实在是想不出什么其它的办法了,主要的损坏的原因是什么呢。第一次更换与第二次更换的表现是差不多的,说明还没有真正的找到原因。
还讲大侠们出高招……
全部回复(14 )
  • zjlxhu
    zjlxhu 沙发
    http://www.water-bbs.com/thread-149-1-1.html解剖膜的照片在这个网站上,请高手指点迷津!
    2007-12-01 00:08:01
  • kede-1
    kede-1 板凳
    RO机产水直接进混床????有没有搞错的或
    2007-10-12 08:54:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氯离子浓度
氯离子多大浓度对微生物有害?
