土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨卫装修中六大项
厨卫装修中六大项
发布于:2013-01-11 16:09:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、水性漆较环保
现在最关注的就是家居环保问题。最好是选择正规品牌的水性漆,它的刺激低,环保性能更好。木器漆也要尽量选择知名品牌的正规漆类产品。墙面可以刷一遍胶水封固,墙面有缝隙的地方使用的确良布比较好,石膏板接缝处最好上绷带。偏深色和深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差,亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,二次补漆容易出现色差。需要注意的是第二遍涂刷必须等前一道干透后再进行,打磨也要等漆面完全干透后才能进行。
房门上漆时,要用美纹纸贴住合页和门锁,贴墙纸时,要在墙上刷清油,并且要把开关、插座的面板卸下来,踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝,金属面的油漆施工一定要做防锈处理,磨砂玻璃要提前覆盖保护好,沾上油漆很难处理。
二、选择质地硬、不易腐朽的材料
木料的品质和价格相差很大,最好选择质地较硬,不易腐朽的材料。专家建议房门的上下冒头处要刷油漆,卫生间门套的底部要刷一下防水,自己做的移门不要做暗轨道,否则日后维修很麻烦,同时尽量少用中密度板做门套。地龙骨最好用烘干落叶松。地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3毫米,缝要错开,地板和墙之间要留8~10毫米的缝,复合地板长度超过8米时要考虑伸缩缝(此时就不能用复合踢脚线了,否则盖不住缝的)。
三、开关插座宁多毋少
买洗衣机要考虑是墙排水还是地排水。电热水器以及带有桑拿功能的淋浴房等最好选用16A插座。电源插座要距地面300毫米,开关要保证距离地面1.4米左右,灯尽量考虑双控。
空调孔洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来,如果您的房子已经打好空调的孔洞,在您做吊顶的时候要考虑到原有空调孔是否合适,或者将空调附近的吊顶进行适当处理,尽量避免露出空调线路。
四、防水要做打压试验
防水施工尽量采用涂膜防水,浴室淋浴一面防水层应该不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方最好多做一次防水。水管尽量不要从地上走,冷水管在墙里要有1厘米的保护层,热水管在墙里要有1.5厘米的保护层,因此槽要开得深。在封槽之前,必须以高出日常数倍的水压对改造后的管道进行打压试验,以测试是否有接头漏水。待所有隐蔽工程施工完成并验收后再做防水工程,防水施工完成后一定要做二次蓄水试验。冷热水管应保证左热右冷,这样比较符合人们的使用习惯。
五、厨卫装修别省小钱
安装整体橱柜会使厨房显得整齐,轨道、铰链等五金件一定要用好的,它们会减少大量的碰撞噪声,寿命也较长。为了安全起见,厨房门旁的上端最好装个插座,以便今后放煤气报警器,这个千万不能省。此外,公用烟道一定要安装止逆阀,可防止厨房串味。
卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,以防止镜前灯装高了;卫生间面积较小,做移门更方便、节省空间;浴霸不可以直接安装在吊顶上,应安装在龙骨上;安装马桶时要监督施工人员,不能用水泥而要用硅胶。另外,关于厨房,一般来说洗菜的时间比较长,需要的面积也大,所以应该买一个较大的水斗,而且台盆与龙头应该配套,如果只是为了好看而进行盲目选购,很有可能安装不上,需要重新购买,造成浪费。
六、真真假假巧安排。目前市场上的瓷砖中,有“仿石材系列”。对于厨房、卫生间不太重要的墙面,如接近地面或天花板的一段范围内可使用“仿石”瓷砖,既降低装修成本,又在有所变化中更为美观合理。色彩冷暖细搭配。一般来说,卫生间应选用偏暖色彩,如橘黄、大红等;厨房则应以冷色或中性色为主。但也有例外,有人为了突出个性,在整个厨房或卫生间里选用全白或全红、全蓝底色的石材,营造一个非常特别的氛围,如新婚夫妇的厨、卫间便可选用热烈欢快的“印度红”、“珊瑚红”和“海底绿”等石材。工艺小品添活力。如今工艺品市场上用各种石材制作的小工艺品很多,在厨房、卫生间里适当的位置放上一两件石雕,是很有情趣的。详情了解:www.jbszs.com
  • foraway8888
    foraway8888 沙发
    值得学习
    2013-01-12 10:18:12
  • aamp5864bf
    aamp5864bf 板凳
    学习了
    2013-01-12 08:58:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
购买锁具必知五窍门
购买锁具必知五窍门锁是普通家庭最重要的安全部件,由于现在撬锁或者开锁入户盗窃事件日益增多,人们对锁的重视程度也大大增加。但是面对五花八门的锁具,许多购买者都感到迷惘,因为这些锁具要么价格奇高,要么质量差强人意。那么,怎样才能挑到安全好用又坚实耐用的锁具呢?专家提示您要看准以下几个关键点: 看材料看材料看材料看材料 市场上的锁具材料基本分成不锈钢、铜、锌合金、铁钢和铝材。不锈钢其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变,是最佳的造锁材料;铜比较通用,机械性能优越,价格也比价贵;高品质锌合金坚固耐磨,防腐蚀能力非常强,容易成型,一般用来制造中档锁。 看表面处看表面处看表面处看表面处理理理理 一般的表面处理有电镀、喷涂和着色三种,通过这些表面处理可以对产品形成一层保护膜,起防腐和防锈作用,同时让产品更加美观耐用,可以直接地衡量产品质量的好坏。质量好的锁具,一般采用电镀处理,涂层适中、非常均匀,颜色鲜艳,没有气泡、生锈和氧化迹象。 看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件 锁的种类繁多,选择怎样的锁,要看用在什么地方。质量要求高的大品牌针对不同的功能要求有非常周详的产品分类,如通道锁、浴室锁、储藏室锁、大门锁等。 看标准执行看标准执行看标准执行看标准执行 国外对于五金锁具都有非常严格的标准规定,所以进口产品的质量相对也比较优越一些。
