土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 购买锁具必知五窍门
购买锁具必知五窍门
发布于:2013-01-11 15:36:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
购买锁具必知五窍门
锁是普通家庭最重要的安全部件,由于现在撬锁或者开锁入户盗窃事件日益增多,人们对锁的重视程度也大大增加。但是面对五花八门的锁具,许多购买者都感到迷惘,因为这些锁具要么价格奇高,要么质量差强人意。那么,怎样才能挑到安全好用又坚实耐用的锁具呢?专家提示您要看准以下几个关键点:
看材料看材料看材料看材料 市场上的锁具材料基本分成不锈钢、铜、锌合金、铁钢和铝材。不锈钢其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变,是最佳的造锁材料;铜比较通用,机械性能优越,价格也比价贵;高品质锌合金坚固耐磨,防腐蚀能力非常强,容易成型,一般用来制造中档锁。 看表面处看表面处看表面处看表面处理理理理 一般的表面处理有电镀、喷涂和着色三种,通过这些表面处理可以对产品形成一层保护膜,起防腐和防锈作用,同时让产品更加美观耐用,可以直接地衡量产品质量的好坏。质量好的锁具,一般采用电镀处理,涂层适中、非常均匀,颜色鲜艳,没有气泡、生锈和氧化迹象。 看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件看功能设计和关键部件 锁的种类繁多,选择怎样的锁,要看用在什么地方。质量要求高的大品牌针对不同的功能要求有非常周详的产品分类,如通道锁、浴室锁、储藏室锁、大门锁等。 看标准执行看标准执行看标准执行看标准执行 国外对于五金锁具都有非常严格的标准规定,所以进口产品的质量相对也比较优越一些。
目前,轻工业部已借鉴一些国外标准把原来执行的GB国家标准修订成现行更加高要求的QB轻工业标准。小厂家为了节省成本不按标准执行,而大品牌在生产产品时都会执行标准。 购买小窍门购买小窍门购买小窍门购买小窍门 要挑选知名度高、质量好、历史悠久的大品牌,小厂家往往是通过一些代理商或者商铺直接销售,没有实力和稳定的体系网络做售后服务。 要根据自己的经济能力和实际用途。不同的锁具是针对不同的房屋和门而设计的。 要掂重量,比手感,听声音。这跟挑水龙头是一个道理,同样是号称不锈钢、纯铜或者锌合金,一些小品牌就会偷工减料,用空心材料和劣质材料来制造,这样的材料掂起来很轻,使用的手感也很差,声音很闷;好锁具则反之。
全部回复(5 )
  • ninafun
    ninafun 沙发
    要是有按不同开锁方式来讲讲就更好了
    2013-02-18 19:44:18
  • xq0918
    xq0918 板凳
    说了半天连现在大家最关心的锁的安全性居然没说好像锁按安全性来说有什么A、B、C之分,懂的专家请说说、
    2013-02-16 15:32:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
岩棉板幕墙施工工序流程七大步
岩棉板幕墙施工工序流程七大步 第一步:放线定位 将土建方提供的基准中心线、标高线进行复测,无误后根据图纸给出的横、竖龙骨的位置和轴线放钢线,定出横、竖龙骨位置和岩棉板幕墙位置。先由中间向两端测录,然后由两端向中间复核尺寸。放出的横、竖龙骨位置线误差心符合设计要求。 根据放线位置,寻找预埋件,如果预埋件没有即补打埋件,补打埋件用一块10mm厚钢板和4Ф18膨胀螺栓,钻孔后加环氧树脂膨胀螺栓拧紧引并将螺母与螺栓点焊。
