土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 岩棉板幕墙施工工序流程七大步
岩棉板幕墙施工工序流程七大步
发布于:2013-01-10 17:33:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
岩棉板幕墙施工工序流程七大步
第一步:放线定位
将土建方提供的基准中心线、标高线进行复测,无误后根据图纸给出的横、竖龙骨的位置和轴线放钢线,定出横、竖龙骨位置和岩棉板幕墙位置。先由中间向两端测录,然后由两端向中间复核尺寸。放出的横、竖龙骨位置线误差心符合设计要求。
根据放线位置,寻找预埋件,如果预埋件没有即补打埋件,补打埋件用一块10mm厚钢板和4Ф18膨胀螺栓,钻孔后加环氧树脂膨胀螺栓拧紧引并将螺母与螺栓点焊。
第二步:龙骨安装
从结构上实现先立竖框(正12镀槽钢),后上横框(L50*5镀锌角钢)竖框定位后再装横框,将能很好的保证横竖框的直线度和横框的伸缩缝,安装顺序是先下后上。龙骨安装完要进行全面检查,尤其是横、竖框中心线,必须用仪器对横、竖龙骨进行调整。
第三步:岩棉板挂件的安装
铝合金挂件的定位、安装是可更换岩棉板幕墙安装中至关重要一环,它位置是准确与否直接关系到岩棉板幕墙的外观效果、铝合金挂采用分段形式,通过螺栓与横龙骨角钢相连,岩棉板板块上的胀栓与挂件间有一定的配合尺寸,可以保证岩棉板水平板块方向的调整。
第四步:层间防火封修
在每层楼的楼板项标高处,沿处墙四周设一道层间防火封修,因外墙岩棉板内表面距剪力墙有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此空隙处向上层漫沿,故此设层间防火隔离带,材料采用1.2mm厚镀锌钢板50mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在剪力墙上,射钉间距500mm,另一端搭在横向角钢龙骨上。
第五步:岩棉板安装
岩棉块采用郑州岩棉板为保温材料,通过背栓与铝合金挂件相连,岩棉板安装是按照板块布置图编好的号码一一对应,由下而上进行安装。安装时将岩棉板块通过挂钩挂在横向龙骨挂件上即可。安装简便易行。通过顶丝的微调,保证外立面的垂直、水平和表面平整。
第六步:岩棉板准确度的控制
在安装岩棉板时注意控制岩棉板安装高程累计误差及控制基准岩棉板完成面。
岩棉板高程累计误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过±2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层岩棉板安装时调整。
控制每块岩棉板基准完成面的方法是通过精确的测量放线牙口结构的三维调整功能来保证岩棉板完成面的准确性。
第七步:岩棉板缝密封
岩棉板装好,调整完毕经检查确认合格后,即可进行注胶密封,注胶之前先把胶缝清理干净,并在胶缝的两侧贴上保护带,以免注胶时把岩棉板弄脏。注胶后再把保护胶带撕下来,注胶材料必须选用耐候,耐老化和耐火性能,且不含硅油,以防对岩棉板造成污染。本工程采用法国进口的高级密封胶。
http://www.xzyym.com/article/223.html
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-01-11 15:11:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
对上海住宅景观设计心声
对上海住宅景观设计心声呼吁一:生命的绿色  我们必须克服“叫生态,不懂生态”的现象。不能错把绿化生态住宅等同于高档住宅或大片绿化。生态可简单理解为:关系与共存。自然界有动物群落、植物群落、人类群落。这三者之间应该具有良好的互补关系。彼此依赖,相互推进,由此形成良性循环链,达到可持续发展。  生态住宅的环境建设是在“以人为本”的基础上,利用和创造自然,有利于人们舒适、健康的生活环境,达到“结庐在人境,而无车马喧,问君何能尔?心远地自偏”(晋·陶渊明)的境界。何能心远?健康、宁静的环境使居者心情如同生活在偏远的乡间。因而,生态小区必须达到四个主要特征:舒适、健康、高效、美观。
