土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 你有更好的方法去判断空压机油如何失效的吗?
发布于:2013-01-11 15:06:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据目前机械行业对 英格索兰空压机油的使用情况分析,发动机一般多是由国家标准来决定润滑油是否更换的,但多数车主或维修人员换油主要还是根据汽车行驶里程/时间以及润滑油颜色和粘度来判断。
1.怎么判断空压机油失效的方法
专家认为这种方法是不正确的,很容易出错。就比如说根据颜色来判断的话,有些品牌润滑油就是黑色的,而有些润滑油加入清净分散剂后也可能变黑色的,可此时润滑油却没失效,你换了就浪费了。
2.空压机油失效的原因:
1)润滑油内部的腐蚀物增加,说比如说发动机工作中所形成的酸性物质。
2)积炭、油泥或者是漆膜等物质的增加所引起。
3)润滑油长期处在高温环境中,会氧化失效,出现变黑的现象。
针对以上的方法,研发英格索兰空压机油的专业人士提供了较为简便有效的方法,借助于滤纸或分析仪器来判断空压机油以及空压机油是否失效。
河南空压机为了使空压机能够正常可靠地运行,保证机组的使用寿命,须制定详细的维护计划,执行定人操作、定期维护、定期检查保养,使空压机组保持清洁、无油、无污垢。下面就让空压机配件使用专业人士为我们介绍空压机组日常保养的注意事项吧!
注意:
①.按上表维修及更换各部件时必须确定:idsh-3m空压机系统内的压力都已释放,与其它压力源已隔开,主电路上的开关已经断开,且已做好不准合闸的安全标识。
②.压缩机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。新购置的空压机首次运行500小时须更换新油,以后按正常换油周期每4000小时更换一次,年运行不足2000小时的机器应每年更换一次。
③.油过滤器在第一次开机运行300-500小时必须更换,第二次在使用2000小时更换,以后则按正常时间每2000小时更换。
④. 空压机维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭,操作完毕后,要用手按主机转动方向旋转数圈, 确定无任何阻碍,才能开机。对使用环境脏,空气中含金属粉尘的用户,须要加装预过滤器。
⑤新购置的空压机首次运行500小时对皮带松紧度须作调整,以后机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度,如果皮带偏松,须调整,为了保护皮带,在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废。
⑥.每次换油时,须同时更换油过滤器。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教混凝土基础之上的槽钢基础有什么作用
热泵机组在混凝土基础之上还有一个槽钢基础,为什么机组不可以直接放在混凝土基础上呢?槽钢基础究竟有什么作用?
