土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 40多立方的冷库,一机双温库怎么控制?
40多立方的冷库,一机双温库怎么控制?
发布于:2013-01-11 12:55:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个40多立方的库,中间有隔墙,两个不同的温度。这个怎么控制?
有种说法是,用一拖一的机器,风机装冷冻里,在隔墙上面装个风扇,用压力来控制风扇的开停,这个到底是怎样实施???
请朋友们畅所欲言
全部回复(17 )
  • nuncen
    nuncen 沙发
    小系统两个库房用两套制冷系统成本比较高,用一台机组两个蒸发器,加蒸发压力调节阀不但成本高而且系统也变得复杂了,最简单的方法就是一台机组一台蒸发器,集中制冷低温库,在隔墙上开孔装一个风机,利用温度控制器控制风机的起停,将低温库的冷量传送到高温库中。成本低、系统简单、。
    2013-02-25 15:17:25
  • zhangdalong0602
    家小型的蒸发压力调节阀 可以实现 放在高温库里 ,分两个电磁阀供液
    2013-02-23 12:47:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】美的V4+252的外机,这个天制热压力上不去
求助各位高手,美的V4+252的外机,这个天制热压力上不去,在2.5MPa左右,工作电流也只有6安培,离额定的13安培相去甚远,观察了段时间,频率就在75Hz左右,也没怎么上升。会有哪些原因呢?
