土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教各位老师,关于热泵机组钢结构基础的问题
发布于:2013-01-11 12:40:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
热泵机组在混凝土基础之上还有一个槽钢基础,为什么机组不可以直接放在混凝土基础上呢?槽钢基础究竟有什么作用?
  • prime6482
    prime6482 沙发
    不行。高度不够,下雨存水腐蚀基础钢材。做法是做混凝土基础,上面放槽钢,槽钢上放减震器,上面才是原厂型钢架子。
    2013-02-25 15:32:25
  • 凡人
    凡人 板凳
    热泵机组的槽钢基础是出厂自带的,厂家设计这个槽钢基础一方面是为了加强机组自身的结构强度,再有一个考虑就是热泵机组一般为露天楼顶放置,自带槽钢基础可以直接放置,不必再做混凝土基础。
    2013-02-04 10:20:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
不用拉毛直接做外墙保温的技术要点
不用拉毛可以直接做外墙保温工程,因为如果拉毛的话会增加人工成本和材料成本,这是施工方不愿承担的费用,厚抹灰系统一般用钢丝网架板做外墙保温,如果不拉毛,必须有穿墙筋将钢丝网架板固定好,然后用托架和保温钉将其固定在墙体上即可,薄抹灰系统一般用聚苯板或挤塑班做外墙保温材料,如果没有拉毛的情况下,粘接砂浆的使用量会增大,不过这两种操作方法整体成本要比拉毛的情况下少,很多保温公司都会采用这两种方法,具体购买钢丝网架板,泰柏板,聚苯板或者保温施工方面的可以访问
