土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 不用拉毛直接做外墙保温的技术要点
不用拉毛直接做外墙保温的技术要点
发布于:2013-01-11 12:08:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
不用拉毛可以直接做外墙保温工程,因为如果拉毛的话会增加人工成本和材料成本,这是施工方不愿承担的费用,厚抹灰系统一般用钢丝网架板做外墙保温,如果不拉毛,必须有穿墙筋将钢丝网架板固定好,然后用托架和保温钉将其固定在墙体上即可,薄抹灰系统一般用聚苯板或挤塑班做外墙保温材料,如果没有拉毛的情况下,粘接砂浆的使用量会增大,不过这两种操作方法整体成本要比拉毛的情况下少,很多保温公司都会采用这两种方法,具体购买钢丝网架板,泰柏板,聚苯板或者保温施工方面的可以访问 www.zzcybw.com
于金锋 15038050077
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
芬尼克兹地源热泵机组在杭州桃花园别墅的应用
项目介绍    杭州桃花源位于风景秀丽的丘陵地带,是以陶渊明《桃花源记》中所描绘的山野田园生活为创作蓝本,融合生态自然山水和田园人居生活为一体,创造深含人文理想的“桃花源意境”。是目前杭州乃至全国不可多得的经典别墅园区。采用PHNIX地源热泵机组,使用良好。    本工程共选用了PHNIX地源热机组(型号PWSRW250S-GL)做为别墅的冷热源。
