土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 芬尼克兹地源热泵机组在杭州桃花园别墅的应用
发布于:2013-01-06 13:11:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
项目介绍
    杭州桃花源位于风景秀丽的丘陵地带,是以陶渊明《桃花源记》中所描绘的山野田园生活为创作蓝本,融合生态自然山水和田园人居生活为一体,创造深含人文理想的“桃花源意境”。是目前杭州乃至全国不可多得的经典别墅园区。采用PHNIX地源热泵机组,使用良好。
    本工程共选用了PHNIX地源热机组(型号PWSRW250S-GL)做为别墅的冷热源。
系统特点 — 热源稳定
    地源热泵机组是一种利用地下浅层(地表水、地下水、地埋管)地热资源作为冷热源,对室内空间提供采暖、空调和生活热水等多种功能的空调热水器设备。由于地源温度几乎不受环境温度影响,所以地源热泵设备运行更加稳定,性能更加可靠,冬季运行时,无需除霜,减少了除霜的能量损失。
系统特点 — 供暖、制冷、热水 三联供
    采用全新氟路切换的三联供机组减小了系统阻力,增强了运行的可靠性,只需一台机组即可具备供冷、供暖和热水三种模式,功能十分强大,相比传统空调+热水器系统大大减少了初投资成本,节省运行费用30%,而且夏季,通过热回收加热生活用水,可获得免费热水。
    “该系统使用方便,能够长期稳定的提供空调和热水,运行费用低,而且减少维修费用,还很环保”业主对该系统的运行非常满意。
    建筑面积:485㎡
    建筑物类型:别墅
    设计冷负荷:65KW
    设计热负荷:51.5KW
    系统类型:地源热泵机组系统
    启用时间:2007年
    所使用的主机:PWSRW250S-GL
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
关于伸缩节问题
1、工作压力小于等于1.0Mpa,工作温度0~80°C可使用橡胶软接头,宜采用橡胶球体带钢丝网型。 2、工作压力大于1.0Mpa,工作温度0~90°C的管网以及所有伸缩缝使用不锈钢波纹伸缩软接头。 3、工作压力小于0.1Mpa的软接头可不设拉杆,否则则需设置拉杆。每组拉杆宜设置3~4支,超大口径(大于300)则酌情增加,软接头的紧固螺栓、螺母方向应反向软接伸缩节,以免螺栓外露损坏伸缩膨胀体。拉杆的直径根据软接头直径一般在Φ12~Φ16(如厂家无配带),如自配拉杆连接宜采用钢板螺栓夹板,不要采用焊接方式。拉杆应采用一边双螺母反向锁紧为固定部分,而另一边两组双螺母反向紧固为伸缩部分,伸缩部分应留有伸缩余量,其中,一般伸缩余量为5,立管伸缩应就管道长度和工作温度而定伸缩量,带不锈钢编织带可代替拉杆。拉杆通常试压期间应拉紧,试压后根据需要调松。
