土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于伸缩节问题
关于伸缩节问题
发布于:2013-01-05 21:21:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、工作压力小于等于1.0Mpa,工作温度0~80°C可使用橡胶软接头,宜采用橡胶球体带钢丝网型。
2、工作压力大于1.0Mpa,工作温度0~90°C的管网以及所有伸缩缝使用不锈钢波纹伸缩软接头。
3、工作压力小于0.1Mpa的软接头可不设拉杆,否则则需设置拉杆。每组拉杆宜设置3~4支,超大口径(大于300)则酌情增加,软接头的紧固螺栓、螺母方向应反向软接伸缩节,以免螺栓外露损坏伸缩膨胀体。拉杆的直径根据软接头直径一般在Φ12~Φ16(如厂家无配带),如自配拉杆连接宜采用钢板螺栓夹板,不要采用焊接方式。拉杆应采用一边双螺母反向锁紧为固定部分,而另一边两组双螺母反向紧固为伸缩部分,伸缩部分应留有伸缩余量,其中,一般伸缩余量为5,立管伸缩应就管道长度和工作温度而定伸缩量,带不锈钢编织带可代替拉杆。拉杆通常试压期间应拉紧,试压后根据需要调松。
4、不锈钢管软接头有波纹管和金属软管之分,应区别选用。其中:
①、波纹管通常带拉杆,适用于轴向变形的部位(如立管)。
②、金属软管(带网纹编织带),适用于轴向,径向变形的部位(如伸缩缝,水泵及设备进出口及所有轴向,径向通用部位)。
③、用于伸缩式减震(如水泵设备进出口)的特殊用途时,应根据软接头的特性选用,不要与其它伸缩节混用。设备减震软接宜使用带不锈钢编织带以防对设备产生共震。
5、用于伸缩缝处的伸缩节应在伸缩节前后各安装1个固定支架,用于管道伸缩用途的伸缩节必须按规定安装固定支架及滑动支架。
  • 益元
    益元 沙发
    楼主辛苦啦---
    2013-12-08 18:35:08
  • cassiel2
    cassiel2 板凳
    楼主辛苦啦
    2013-12-08 12:43:08
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
【求点评】大家看这个机房做的怎么样?
