土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 国内最大的免费空间站
国内最大的免费空间站
发布于:2007-08-28 11:20:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
常来网免费空间(TheC.Cn) - 国内最大的免费空间站
【注册地址】:
http://web.thec.cn/sysweb/RegTrans.aspx?CodeProvider=fanyouan
【特色介绍】:
『空间无限 永久免费』
免费为您提供无限大的存储空间,足以容纳成千上万甚至上百万计的网页文件,并可永久免费使用!
http://web.thec.cn/help/index.htm
『域名绑定及转发』
您可以绑定(或转发)自己的域名,还可以将域名绑定(或转发)到子目录!另外赠送xxx.Qyun.Net的免费域名供您使用!
http://web.thec.cn/help/domain.html
『WEB管理 FTP管理』
通过在线(Web)和FTP两种方式及在线解压/压解等强大功能,可以轻松完成网站发布及维护任务,使文件管理易如反掌!
http://web.thec.cn/help/file.html
『多种脚本支持』
支持HTML、ASP、ASP.NET1.0、ASP.NET2.0及PHP多种脚本,使您的选择更加灵活!
http://web.thec.cn/help/Upgrade.html
『数据库支持』
系统同进支持ACCESS、MSSQL、MYSQL三种数据库,使您的选更加全面,满足您的多种需要!
『组件齐全』
支持FSO、Zend、Jmail、AspJepg等多种流行组件,全面支持,并且不断完善,不断更新,体验更多建站乐趣!
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    就是不知道能够免费多久?
    2007-08-29 17:04:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
真正的提高网速!
方法如下:(如果不相信你可以先备份注册表,我个人多次经验,觉得没这个必要!)运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;然后,按以下路径找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters。右击“Parameters”子键右边相对应的空白处,选择“新建”→“DWORD值”,将其命名为“DefaultTTL”,然后,右击鼠标选择“修改”,在弹出的窗口中修改其值为“80”(十六进制)或128(十进制)。
