土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 真正的提高网速!
真正的提高网速!
发布于:2007-08-28 11:18:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
方法如下:(如果不相信你可以先备份注册表,我个人多次经验,觉得没这个必要!)
运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;然后,按以下路径找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters。
右击“Parameters”子键右边相对应的空白处,选择“新建”→“DWORD值”,将其命名为“DefaultTTL”,然后,右击鼠标选择“修改”,在弹出的窗口中修改其值为“80”(十六进制)或128(十进制)。
再依次新建以下“DWORD值”,并且修改其数值(如有两值,则前者为十六进制,后者为十进制):
“EnablePMTUBHDetect”=“0”
“EnablePMTUDiscovery”=“1”
“GlobalMaxTcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”(我是修改为372300,后面同此设置)
“TcpMaxDupAcks”=“2”
“SackOpts”=“1”
“Tcp1323Opts”=“1”
“TcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”(93440或186880或372300,视网络情况而定)
然后保存修改,重新启动电脑,就可以享受更高的网络速度所带来的乐趣了 。
全部回复(5 )
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    不错,这方法还真的管用呀!
    2007-09-01 04:05:01
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    第一次见识.但总的来说还是如five123所说,关键在于网络供应商.他给你限制了,你再怎么改设置也没用的.
    2007-08-29 17:00:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
土地开发整理项目定额标准
软件简介: 土地开发整理项目定额标准及编制规定(试行)。 附件名:20078281188270213429.zip 文件大小:606K (升级VIP 如何赚取土木币)
