土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教管道材料及壁厚的问题
请教管道材料及壁厚的问题
发布于:2007-08-28 10:51:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我在设计的时候经常用到DN300以上的管道,一般选用低压流体输送管,材质用的是Q235-B,但没写壁厚,现在我们也必须要写壁厚,但我发现GB/T3091中的壁厚与工艺装置用的无缝钢管壁厚不一样,例如,无缝钢管中DN100的管道为108x4,而3091中的为114.3x4.不知道在实际工程中这两种管道可以直接焊接吗?我在室外的给水管道上是否可以直接用3091这个标准的管道壁厚?请各位有经验的多多指教,非常感谢!
全部回复(5 )
  • sunliang22
    sunliang22 沙发
    通常标DN的表示是内径,如给水上DN100表示内径100的镀锌钢管,壁厚为4mm以上(国标)
    标DN数值x数值的一般表示外径x壁厚!
    2007-09-18 17:39:18
  • sun963207
    sun963207 板凳
    无缝管和焊接管的标注不一样:
    焊接管常用的DN标注(DN表示公称直径,并不是管道真正的外壁直径),也可以用外径*壁厚。
    无缝钢管的标注采用外径*壁厚。
    2007-09-16 15:52:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水立管转直角后,清扫口的设置位置?
方案如图示
