土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位大侠,小弟求助关于自动化开关的问题.
发布于:2013-01-10 22:52:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.遇到一个负荷开关上的PT,根据这个单相PT铭牌 二次出线供到控制器的电压正常应为220V 但是用数字式测电笔测量其控制器的接线端电压为什么会是110V?什么情况下会出现这样的问题?是不是PT出问题了?
2.自动化开关的控制器一直往配网主站发UAB的信息,控制面板显示电压有时是185V,有时是20多伏,PT电压判别定值设置的有压门限是180V,失压门限是70V.把其中一个PT打下来后就没有频发信息了,这是不是说明就是电压的不稳定造成频发信息,问题可能出在哪里?
麻烦各位高手解答一下,小弟万分感激!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看不懂说的意思(好象是电压变化不符合常规)。
    能把PT和控制器的原理和电路图帖上来吗?
    2013-01-12 11:51:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电容柜为啥不补偿
今天,我厂的一个电容柜好像不补偿了,但用补偿器上到手动投人,能全不投入,三相电流表显示也正常,取样互感器装在进线DW15下面A相上,取样电压是A。B,C为补偿器的工作电源。取样互感器与补偿器的电流一致。但在电机启动时补一路,启动完后,有切出。补偿器上的功率因数为0.28,我把补偿器和互感器都换了,还不行。不知是哪里出了问题,请高手指点。他是800KVA的变压器,补偿电容为600VAR,进线柜A.B.C相电流都是1000多A.
