土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 蜂窝纸蕊生产线的设备
蜂窝纸蕊生产线的设备
发布于:2013-01-10 20:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好, 都有哪些啊,现在做这个设备多不多,好不好卖啊。谁有这方面的研究,
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】电容补偿柜问题:接线正常,送电后新接的接触器振动的厉害
由于功率因数不够,需要加电容补偿无功,今天我加了3个电容器,C相一直通电,我加的切换电容器接触器线圈C相与以前的6个接触器的C相并联在一起,而线圈另一端为A相,3个电容器分别连接在万能转换开关,再有万能转换开关连接在控制器上,控制信号为A相电,我看了几次线接的一切正常,但是接完送上电后,新接的接触器振动的厉害,有一个接触器都烧了,这是什么问题呢,该如何解决呢,是不是压降太大呢?其中新接的电容和热继电器都是旧的,在场地库拆下来的,新接的电容为18Kvar,以前的电容为20Kvar。
