土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE提示警告看不懂求大侠指点!
SATWE提示警告看不懂求大侠指点!
发布于:2013-01-10 16:57:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 5, 层号: 2 坐标:( 45.34 -3.46 5.20)-( 45.26 -3.31 5.20)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 6, 层号: 2 坐标:( 53.30 -3.46 5.20)-( 53.38 -3.31 5.20)
WARN: 竖向构件指定为板,  编号: 1, 层号: 2, 形心坐标:( 59.37 1.76 6.06)
WARN: 竖向构件指定为板,  编号: 4, 层号: 2, 形心坐标:( 43.29 1.76 6.06)
数检结果共有错误: 0
数检结果共有警告: 4
竖向构件指定为板 是什么意思呢
全部回复(5 )
  • co1438912256926
    就指点。。。。一直等待中
    2017-03-05 09:43:05
  • demonlee1991
    demonlee1991 板凳
    qie9817 发表于 2013-5-17 22:50 看在那个坐标附近的板周边梁是否是那种有高差的斜梁,且斜梁上有很多次梁交此斜梁的节点,其中两个相邻节点 …方法正确,赞
    2016-07-20 14:03:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼梯拆除方案
现场有一个大楼梯,体量不小,旋转楼梯,但是设计变更要拆除,具体见下图,拆除时有什么要注意的,有什么好的方案,希望经验丰富的工程师们给予好的建议,不胜感激
