土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯拆除方案
楼梯拆除方案
发布于:2013-01-10 16:46:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场有一个大楼梯,体量不小,旋转楼梯,但是设计变更要拆除,具体见下图,拆除时有什么要注意的,有什么好的方案,希望经验丰富的工程师们给予好的建议,不胜感激
全部回复(3 )
  • tiantandongmen2
    拆除时应搭设脚手架,底部搭设支撑,进行卸荷,切割自上至下进行,先切割断楼梯与结构连接处,然后把楼梯分段切割(根据吊装限值进行分段),上部搭设吊装龙门架,用于吊装切割快,移出工作面进行风镐破碎。
    2013-01-22 22:43:22
  • short8
    short8 板凳
    跟主体连接的部分要采用机器切割。
    2013-01-22 16:09:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【讨论】关于桩侧负摩阻我和总工的观点谁正确
最近做到一个工程地勘上提到:第①1层吹填土仅人工短时间真空排水固结而成,属欠固结土,均匀性较差,承载能力低,抗剪强度差,为不良地基土;由于其触变性极大,灵敏度高,自稳能力极差,极易受基桩沉桩等人为扰动,扰动破坏后呈流动状态;后期固结会产生较大地面沉降、负摩阻力,对市政管网及建筑物的后期使用产生一定的不良影响。因此在设计时我考虑负摩阻力。 我个人理解为只要考虑吹填土那一层土的负摩阻力就可以。主要是因为1:我的桩顶标高为3.20.二吹填土的顶标高是4.30.底标高是1.74。因此我桩长只有1.5米在吹填土内。而且室内标高0.00相当于标高4.75。室外标高是-0.25相当于标高4.5米。因此回填土的高度只有0.3-0.45米高。
