土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 仪器仪表世界网为您解析什么是宽频氧传感器
发布于:2013-01-10 15:12:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  宽频氧传感器在汽车行业的应用已经屡见不鲜了,也不是什么秘密了,主要的目的就是为了省油,而且都趋向与稀薄燃烧,也就是空燃比从10至20,相当于过量空气系数从0.686至1.405的宽范围,如果我们用专业术语来描述有些传感器就变的更加神秘和不解,其实宽频氧传感器就是所说6线的,和5线的,6线的比较多见
  宽频氧传感器的主要特点是:首先装在三元催化反应器前 # e3 C4 B/ H# @! K* T( ?- f,再有就是插头为6脚,再后来就是调整更精确、精细,最后是通过单元泵工作,可将尾气中的氧吸入测量室,单元泵工作所用电流,即为传递给控制单元的电信号。控制氧传感器的电压值在450mv附近。
  宽频带氧传感器测试
  G39/G130 # D: S: D: K: D3 _. x- `9 e
  ?01-08-30-(111 110)第一位1、0变化
  ?01-08-32-(0.06-0.1)
  ?01-08-33-(-0.1- +0.1; 0.13-3.6V) : A3 y% g* y- g0 |
  ?1+5=0.4-0.5V ?2+6=77.5 欧(单元泵电阻)
  ?5+6、2+5 断 9 v5 B/ u g" @5 L' C" @. t
  ?3+4
  加热器电阻2.5-10欧,无负荷时第二氧传感器不工作,01-08-36-(0.1-0.95)断电0.4-0.5V,该电压要尽量保持恒定,变化过大会损坏三元催化器。 更换氧传感器时,必须线与插头同时更换: c4 L4 l- y7 i, }! a,1 {9 i' z0 P% Y; U
  这种传感器插头带有精密电阻。宽量程氧传感器单件检测只要1项:端子3和4是加热器,不应该开路,加在上面的电压为12V,端子1是信号输出,端子5和6是参考电压,端子2是泵电流输入。有的宽量程氧传感器端子5和6是作为同一个端子输出《5线》。宽量程氧传感器的电压规定值为1.0V~2.0V。电压值大于1.5V时混合气过稀(氧多),电压值小于1.5V时混合气过浓(氧少)。电压值为OV、1.5V、4.9V的恒定值时都说明氧传感器线路有故障。急加速与急减速时电压可能到0.8与4.9,这是正常的。030是传感器的工作状态。主要看033就是输出的电压值。
  文章转载自: 仪器仪表世界网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
1#主变进线已经投运了,备自投保护实验该如何做呢?
各位,现场110kV变电站有2个主变,是个改造站,前段时间已经投运了1#主变了,现在要开始改造2#主变了,用户提出要做备自投实验,我想问一下,在不停1#进线的情况下,该如何模拟做备自投实验呢??
