土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 1#主变进线已经投运了,备自投保护实验该如何做呢?
各位,现场110kV变电站有2个主变,是个改造站,前段时间已经投运了1#主变了,现在要开始改造2#主变了,用户提出要做备自投实验,我想问一下,在不停1#进线的情况下,该如何模拟做备自投实验呢??
全部回答(6 )
  • jxhd1970
    这个只能做逻辑了,拆掉备自投跳合断路器的线,然后采用短接及断开辅助接点并配合模拟量的变化来做试验,这种方式不能检测到回路,只能检测到装置的逻辑。
    2013-05-09 09:09:09 来自 PC 评论 举报
  • xiaoheimao417
    热态试验你肯定是不可以的.你只能做个冷态的,比如重新加几个模块试试.
    2013-05-07 22:30:07 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
