土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 三大指标,教你如何选购空调
三大指标,教你如何选购空调
发布于:2007-08-28 09:59:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调优劣三大指标
制冷(热)量、能效比和噪音大小是衡量调空优劣的3个最为关键的指标。
  制冷(热)量
  空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。
  国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。
  空调制冷量该怎么计算
  所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1•162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1•162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1•5匹的应为2000大卡×1•5x1•162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)—5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1•5匹。
  制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/M2,西面窗280W/M2,南面窗180W/M2,北面窗100W/M2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
  能效比
  又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。
  国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2•65;2500W~4500W空调能效比标准值为2•70。
  噪声
  空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。
全部回复(3 )
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    不过,用来培训空调新人还是挺不错的....
    我就把这篇稿子下载了那给我们业务员看看,反应很强烈啊
    2007-09-01 09:37:01
  • kulling
    kulling 板凳
    空调优劣三大指标 ?
    怎么发在洁净空调的版快里面啊?
    现在空调的发展都很快,很多家的空调的性能指数都差不多,只是价格的问题!
    我觉得楼主说的应该是户式空调的吧
    2007-08-29 13:08:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
过滤器中的精益生产问题
高效过滤器如果要解决精益,可能摆脱不了以下几个瓶颈:第一个就是运输,目前的国内运输太烂了,运输方面导致的废品率极高。如果要保值,成本又的确会大幅上升,所以如果是周边地区还好,如果要小批量,多批次的远距离运输,没有高的成本根本打不下来。结合采购,统一物流运输供应商是个比较好的办法。公司一旦达到一定规模,必要的时候可以采取销售物流全权外包,公司内驻物流公司办事处或者第三方,每天下班采用大包装进物流公司仓库,由物流公司分包,贴标签,负责纸箱的订购,派送等可能是个比较好的办法。
