土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 过滤器中的精益生产问题
过滤器中的精益生产问题
发布于:2007-08-27 22:39:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效过滤器如果要解决精益,
可能摆脱不了以下几个瓶颈:
第一个就是运输,目前的国内运输太烂了,运输方面导致的废品率极高。如果要保值,成本又的确会大幅上升,所以如果是周边地区还好,如果要小批量,多批次的远距离运输,没有高的成本根本打不下来。结合采购,统一物流运输供应商是个比较好的办法。公司一旦达到一定规模,必要的时候可以采取销售物流全权外包,公司内驻物流公司办事处或者第三方,每天下班采用大包装进物流公司仓库,由物流公司分包,贴标签,负责纸箱的订购,派送等可能是个比较好的办法。
第二个是不同高度滤芯的齿轮滚筒置换,滚筒置换必定会暂时的停产,对于没有引进无极调节高度折纸设备的厂家而言,如何利用现有的设备缩短这一时间的确是意义重大,目前比较好的方案是采用滑轮滚筒线--即采用滑动方式。而放置各种不同高度的齿轮滚筒的架子最好设置成活动的,且高度可以调解(有点像全自动化仓库的自动取货机)。
第三是滤纸的装卸问题,目前为止滤纸的装卸是必须停生产线的,对于工厂费用1万元的中型过滤器生产厂家,每分钟的费用就达到将近20元,目前的滤纸外包装均为筒状上下结构(如同蚊香),如果采用侧面纸箱开口(如汽车轮胎),开箱后直接插入轴杆,可省去至少两分钟时间。当然必须在纸箱内用泡沫悬空包装,会增加部分成本,但中型企业一般每天生产需要用到滤纸10卷以上,所以这个方法还是值得考虑的。
第四是网板的裁切,因客户的需要日渐多样化,更多的护网需要公司自行裁切,而网板裁切至少需要两刀,一般公司都仅有一台剪板机,做法都采用部分批量生产,即单一尺寸切好第一刀(宽度方向),然后统一切第二刀(长度方向),但更好的方式是强化靠山功能,逐次操作,一张网板切好第一刀之后马上切第二刀且不需要调整靠山。装配用掉一张马上裁一张,可减少3次无用搬运和堆放的人工。
第五是灌胶,目前至少80%的厂家均采用单组分或双组分聚氨脂类密封胶,凝固时间较长,因此生产线上会发现堆满了半成品,灌胶的发展方向是常规过滤器均采用热熔胶四面密封,可大大加快产品的生产进程。
其余的还包括各种人性化的材料存取过程,比如设计合理的托盘模数,型材长度由厂家提供的6m可缩短为3.5-3.7m便于单人操作,铝箔的单卷重量可减小至45kg以下,热熔胶采用盒装(配个像亨氏婴儿奶粉的开口)等等。每个工厂的状况都不尽相同,其实关键还是靠一线员工发挥自己的聪明才智,上层给予强大的信息,资源,环境,资金的支持,只有这样,才能把过滤器做得像丰田汽车一样。
  • jyfhv
    jyfhv 沙发
    你好,这些问题提的比较实际,希望有时间交流下。821851@163.com
    2007-09-01 17:54:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于P3实验室的事情
  具目前我对这个行业的了解,全国正宗的P3实验室只有不到十家的样子(截止到2007年8月份),但是现在有很多中小公司说做过很多P3实验室,这样的公司不下有500家,请各位把"李鬼"型拉出来.打击一下吹牛比的嚣张气愤!各位踊跃参加:打击李鬼"李鬼"李鬼"李鬼"李鬼" 这一家不要脸:从:http://www.kangjing.com/2_15.htm 关键词:我公司已经自主设计建造多个P3实验室,都通过国家验收。
