土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求3D3S 11.0变电构架模块说明书!
发布于:2013-01-09 22:13:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求3D3S 11.0变电构架模块说明书!求啊,哪位哥哥姐姐有啊,发个,谢谢了QQ邮箱:175303845@qq.com
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高规节点连接计算疑问
在钢结构设计中,遵循强节点若构件的设计原则,反映在《高钢规》(JGJ 99-98)中第8.1.3条及公式8.1.3-1 MU》1.2MPMU------表示基于极限强度最小值的节点连接受弯承载力最大值MP------表示梁构件的全塑性受弯承载力。以Q345钢为例,参考图集03G102中第214页中表A-4,得到Q345的极限强度最小值为470,屈服强度为345.470/345=1.36那么在1.2倍的钢材屈服强度时,连接节点已经达到最大承载力而发生破坏。而构件此时还在屈服阶段,没有破坏。那么按照此公式进行设计时怎么满足强节点若构件的设计原则。
