土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高规节点连接计算疑问
高规节点连接计算疑问
发布于:2013-01-09 17:08:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构设计中,遵循强节点若构件的设计原则,反映在《高钢规》(JGJ 99-98)中第8.1.3条及公式8.1.3-1
MU》1.2MP
MU------表示基于极限强度最小值的节点连接受弯承载力最大值
MP------表示梁构件的全塑性受弯承载力。
以Q345钢为例,参考图集03G102中第214页中表A-4,得到Q345的极限强度最小值为470,屈服强度为345.470/345=1.36
那么在1.2倍的钢材屈服强度时,连接节点已经达到最大承载力而发生破坏。而构件此时还在屈服阶段,没有破坏。那么按照此公式进行设计时怎么满足强节点若构件的设计原则。
对此点,我很不明白,望各位行业同仁及前辈能替我解惑。
感谢大家。
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    在梁应力达到屈服强度时,截面已经产生塑性变形并形成塑性铰,内力开始重分配,所以节点焊缝的极限受弯承载力不会被超过。
    2013-01-10 08:53:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【求助】独立柱广告牌在STS里怎么建模啊?
新人一枚,头疼中。。。
