土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】变频器恒压供水的问题
【请教】变频器恒压供水的问题
发布于:2013-01-09 21:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。
这样的控制有必要用PLC不?
譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:
1、先停变频器,定时0.5S
2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S
3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1
以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。
然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:
1、闭合2KM2,定时0.5S
2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。
MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏怎么样?压力设定值和实际值都显示在触摸屏上。
不知道我的想法合适不?或者还有其他方案比较好不?请大家指教,多谢!
感觉系统操作起来是不是太繁琐?操作人员难以接受?要不就用3台变频器分别带3台泵,这样操作稍微简单些吧?
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9 21:47 编辑 ]
全部回复(18 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢 分享 好好学习
    2017-03-31 10:49:31
  • weibo_1490924938811
    你这样的解法是比较危险的,加入PLC的话只是比较稳定控制压力,不会像只有ABB变频器控制频繁启动,最重要的还是要看你的二次线路是否能够控制住在压力变化很小的情况下的反馈值是否正确!
    2017-03-31 09:56:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所能放在地下二层吗?
某宾馆地下两层都是车库,地下一层实在找不出设备用房的地方,想放到地下二层,规范是“不宜”,咋办呢?
