正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
现设计一个5度左右的冷藏库房,考虑采用高压氨液(35度压力)直接节流进冷风机制冷,蒸发温度控制在-2度左右.是否可行?回汽并入另外一系统的氨液分离器中,因现库房很小,对并入的系统影响几乎不用考虑.现在不确定,高压氨液直接蒸发的温度控制会不会有问题?因为常规是采用低压氨液供液的.有没有高人赐教?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
cold-room
沙发
回油孔上有个滤网,尽量不要过密,否则会堵塞回油把气分变成个油罐
2009-09-02 14:36:02
wxt5514
板凳
影响气分出气管下部回油孔大小因素应该挺多的吧?压缩机的大小、注油量、系统加液量等,回油孔具体大小还是要通过机组在各种工况下的运行测试,观察气分的回油情况确定,不过比较麻烦,代价也比较大,但对于产品质的提高还是有必要的。
2009-09-01 15:10:01
加载更多小于30目应该安全
小的机组孔径1.2MM就可以了。
还想请教一下,气分底部排污口是怎么回事?能否详加叙述,谢谢指点。
