土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教个冷风机问题
请教个冷风机问题
发布于:2007-08-27 22:57:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现设计一个5度左右的冷藏库房,考虑采用高压氨液(35度压力)直接节流进冷风机制冷,蒸发温度控制在-2度左右.
是否可行?
回汽并入另外一系统的氨液分离器中,因现库房很小,对并入的系统影响几乎不用考虑.
现在不确定,高压氨液直接蒸发的温度控制会不会有问题?因为常规是采用低压氨液供液的.
有没有高人赐教?
全部回复(4 )
  • mdc0402
    mdc0402 沙发
    采用直接膨胀供液可以,
    2007-11-26 10:19:26
  • lululu931
    lululu931 板凳
    用什么牌子的冷风机?
    冷风机的进出口,上进下出,下进上出?
    2007-09-03 01:33:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样调节压力保护油压控制器
  压缩机油压应该由压力控制器有压差控制器具有压力差比值的功能来控制,那就会只要压差一离开了调定值立即起跳保护,便会与一般的压力控制器一样,无法使机器运转。 我操作的是双级压缩机,有油压差压控制器保护,也就是压力控制器有上限点和下限点,加上延时部位,构成压缩机油压启动保护器。  最近在操作时:打开电源开源,压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。经检查都正常,各部分的电源指示灯也都正常亮着,可就是电源开关怎么按都无法启动,好像没有电一样。想来想去肯定是油压控制器的差压值在下限点上,没有回位到正常位置。请问一下如何调节压力保护油压控制器,才能使压差回到正常位置。
