土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何使用绕线机加工变压器线圈
如何使用绕线机加工变压器线圈
发布于:2013-01-09 16:35:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在 变压器绕线机的使用领域中加工变压器线圈是常见的绕制用途,它的绕制工艺与其它线圈相比存在较大的差异,具有一定特殊性;它通常有高低压绕组组成,使用两中不同的线规绕制而成,各绕组之间的圈数及出线位置都有具体的要求,对绕线机的功能要求也不一样,本文主要讲解一下在加工工艺和注意事项。
一、加工工艺
变压器线圈常见的有高低压绕组组成,高低压绕组分别使用不同的线规,一个变压器线圈的组成首先需要绕制低压线圈,低压线圈一般使用扁线圈绕制,首先将扁线折弯使用夹具有效固定,将设备的张力机构设定至所需的值,在层与层之间平铺牛皮纸;再次是绕制高压线圈,使用圆线加工,在起始端和结束端叠加端边绝缘纸,各类型的变压器线圈加工时还有一些区别,注意与绕线机的工艺结合。
二、注意事项
在线圈加工时需要注意起始端的位置一定要准确,它会影响到绕线层的位置,扁线应折弯到位及有效固定,铺绝缘纸时应扶平不起皱,低压线圈张力需求大,过小会影响线圈的成型角度,高压线圈绕制时注意控制放线速度,避免打结等不良线品的出现。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机 http://www.boraoji.com/
主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于UPS的隔离变压器有什么作用?
各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
