土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于UPS的隔离变压器有什么作用?
关于UPS的隔离变压器有什么作用?
发布于:2013-01-09 15:31:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大师
今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
全部回复(6 )
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    学习中........
    2013-01-14 09:13:14
  • 老刘的直流屏
    隔离变压器,是防止市电错接串入UPS输出(这样会炸机)。
    2013-01-14 09:01:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的保护方式有什么
  变压器的保护方式有什么?变压器一般采用的保护方式就是在不正常工作的时候有负电荷,外部短路引起的电流等,大容量的变压器由于它的额定工作密度高,可能引起的变压器的故障。  大型变压器一般采用以下几种保护方式:  一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。  二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。  三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
