土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的保护方式有什么
变压器的保护方式有什么
发布于:2013-01-09 15:14:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  变压器的保护方式有什么?变压器一般采用的保护方式就是在不正常工作的时候有负电荷,外部短路引起的电流等,大容量的变压器由于它的额定工作密度高,可能引起的变压器的故障。
  大型变压器一般采用以下几种保护方式:
  一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。
  二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
  三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
  四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
  五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。
  六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
  变压器瓦斯保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
  文章转载自: 仪器仪表世界网
  • lolobin
    lolobin 沙发
    多谢楼主的归纳
    2013-01-10 09:09:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10、20千伏配电变压器瓦斯保护问题
最近做到一个工程,800kVA油变,型号是S11-M的,有人说这个系列变压器没有瓦斯继电器,即使配置瓦斯保护也是没有非电量保护可以接入,所以高压柜用环网柜就可以了。那么问题出现了,按规程要求是800kVA及以上油变需配置瓦斯保护,这样不是不符合规程要求了么?求前辈指点!!!
