土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10、20千伏配电变压器瓦斯保护问题
10、20千伏配电变压器瓦斯保护问题
发布于:2013-01-09 09:57:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近做到一个工程,800kVA油变,型号是S11-M的,有人说这个系列变压器没有瓦斯继电器,即使配置瓦斯保护也是没有非电量保护可以接入,所以高压柜用环网柜就可以了。那么问题出现了,按规程要求是800kVA及以上油变需配置瓦斯保护,这样不是不符合规程要求了么?求前辈指点!!!
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    压力泄放和温度高高是跳闸,温度高是发信。
    2013-01-09 13:29:09
  • zhuyue05
    zhuyue05 板凳
    那么对S11-M全密封型油变配置非电量保护的时候接入的就不是重瓦斯轻瓦斯了,而是压力泄放(阀)和温度?这2个非电量保护都需要跳闸吗?
    2013-01-09 11:21:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】低压电流互感器二次是否可以短接
请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
