土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】低压电流互感器二次是否可以短接
请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
全部回答(6 )
  • sydl18
    楼主的意思是旧的不拆,短接就好,新的再安装好。至于旧的互感器接地为什么要拆呢,接着有什么危害呢
    2014-04-01 11:26:01 来自 PC 评论 举报
  • wang171468177
    互感器二次严禁开路运行!否则会产生高压击穿绝缘。因此要将二次短接。
    2014-03-31 20:42:31 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
