热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
如何修理水泵的轴承?【水泵的轴承─滚动轴承的修理】1)滚动轴承一般平均使用寿命在5000h左右,如果使用过久或安装维护不当,都会使轴承破坏。如发现滚动轴承内外圈有裂纹,滚球破碎,以及滚球和内外圈之间的间隙用03mm的塞尺测量超过规定,均应更换新轴承。2)如内圈较紧或转动不够灵活,可能是滚球的保持架因变形歪扭和轴承圏产生机械摩擦,这时可用手锤轻轻敲打保持架,以校正其变形部位。3)外表上如有铁锈,可用细砂纸擦除,然后洗净擦干。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chachababy
沙发
你确定你说的是空调用的水泵吗,有皮带?
2013-05-09 11:39:09
lyj999999999
板凳
文章不错,补充一下,如皮带打滑可安装张紧轮,最好要有备泵。
2013-04-28 15:17:28
加载更多回复 举报
