土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 如何修理水泵的轴承?
如何修理水泵的轴承?
发布于:2013-01-09 13:11:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
【水泵的轴承─滚动轴承的修理】
1)滚动轴承一般平均使用寿命在5000h左右,如果使用过久或安装维护不当,都会使轴承破坏。如发现滚动轴承内外圈有裂纹,滚球破碎,以及滚球和内外圈之间的间隙用03mm的塞尺测量超过规定,均应更换新轴承。
2)如内圈较紧或转动不够灵活,可能是滚球的保持架因变形歪扭和轴承圏产生机械摩擦,这时可用手锤轻轻敲打保持架,以校正其变形部位。
3)外表上如有铁锈,可用细砂纸擦除,然后洗净擦干。
4)泵轴和轴承内圈配合较紧,一般用压入法,如有困难可用加热法。
【水泵的轴承─滑动轴承的修理】
1)轴瓦的修理:滑动轴承的轴瓦是最容易磨损或烧坏的零件。一般说来,如果轴瓦合金表面的磨损、擦伤、剥落和溶化等大于轴瓦接触面积的25%时,应重新浇注轴承合金。
2)轴瓦的研刮:研刮轴瓦应先在泵轴上涂一层红铅油,再把泵轴放在轴瓦内来回转两圈,取出泵轴,这时在轴承表面会看到许多大小分布不均匀的小黑点。这些小黑点表示轴瓦高出部分,应用刮刀轻轻将其刮去。然后,重复上述步骤,直至轴瓦表面所诚示的小黑点均匀密布为止。研刮时应先刮下轴瓦,后刮上轴瓦。
3)轴颈和轴瓦之间的间隙测量方法:轴颈和轴瓦之间的间隙测量一般用压铅丝法,测量时,首先将轴承的下半轴瓦的两侧平面上以及轴颈顶部放罝直径1-1.5mm的保险丝,然后将上轴瓦、轴承盖合上,用螺栓拧紧后再将轴承盖打开,取出被压扁的保险丝,再用千分尺测出其厚度(一般沿保险丝长度测量3-5点取其平均值)。
请访问我们的网站: http://www.shyajika.com/ 如果您想做水泵代理,水泵批发,请您选择上海雅姬卡,上海雅姬卡的水泵代理,水泵批发价格在全国水泵行业价格最低,品质优秀,欢迎致电021-59775159垂询详细情况。
  • lyj999999999
    lyj999999999 沙发
    大体很好,有些不敢恭维;1.轴承内套不灵活不可用手捶敲;2.外表上锈就换掉:3.轴承安装是不可红装的(也就是加热法);至于滑动轴承的刮瓦是按照研点算的,间隙的检查是对的。
    2013-04-28 15:12:28
  • zengruo
    zengruo 板凳
    原来是这样的,学习到了。
    2013-01-10 10:41:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水泵是否匹配请教大侠们!
我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。
