土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 液体袋式过滤器有哪些优点
液体袋式过滤器有哪些优点
发布于:2013-01-09 13:15:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  液体袋式过滤器有哪些优点
  液体袋式过滤器 www.qianhuanggl.com是一种新型的过滤系统,内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,
  杂质则被拦截在液体过滤袋当中,液体过滤袋可更换或清洗。液体袋式过滤器系统优势:结构紧凑、尺寸合理,安装及操作简单、方便,
  占地面积较小。过滤精度高,适用于任何细微颗粒或悬浮物,过滤范围可从0.5~200微米。单位过滤面积的处理流量较大,过滤阻力较
  小,过滤效率高。一个液体过滤袋过滤功能相当于滤芯5~10倍,可大大降低成本;设计流量可以满足1~500cum/h要求,成本造价低。
  用途广泛,可用于粗滤、中滤或精滤;在达到同样过滤效果的情况下,比较起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资成本较低、使用
  寿命长和过滤成本低等优点。过滤精度高,过滤处理量大,具有成本低、效率高等特点。液体袋式过滤器免清洗,更换液体过滤袋可在30
  秒内完成,方便快捷,省工省时。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不做等待的青蛙
  人们常将“青蛙现象”形容成一种效应,那么在此就简单对这种现象进行剖析说明。当我们将一只青蛙放进滚烫热水的锅中时,青蛙会立即感受到外界的刺激,从锅中迅速跳出;但是当我们将青蛙放进常温的水中,并对锅炉逐渐加热时,最终青蛙就被煮死。  分析青蛙之所以最终挂掉的原因,是因为细微的的环境变化无法让青蛙察觉,而是选择竭尽全力的适应,最终无法承受环境的考验,只得断送了自己。  这种现象说明的问题是,如果在我们的工作生活中没有遭遇环境或巨大力量的冲击,我们就会继续安于现状,习惯于平静的“朝九晚五”的工作,视野局限,目光短浅,无法高瞻远瞩,居安思危。危机是无影无形、与日俱增的,为了自身的工作而工作,长此已久思想与行动就会形成惰性的恶性循环,当危机感愈积愈深,不能自拔时,千里之堤就会被纵横交错的蚁穴土崩瓦解,从而自身的命运被无情的推至悬崖边缘。
