土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 不做等待的青蛙
不做等待的青蛙
发布于:2013-01-09 11:30:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  人们常将“青蛙现象”形容成一种效应,那么在此就简单对这种现象进行剖析说明。当我们将一只青蛙放进滚烫热水的锅中时,青蛙会立即感受到外界的刺激,从锅中迅速跳出;但是当我们将青蛙放进常温的水中,并对锅炉逐渐加热时,最终青蛙就被煮死。
  分析青蛙之所以最终挂掉的原因,是因为细微的的环境变化无法让青蛙察觉,而是选择竭尽全力的适应,最终无法承受环境的考验,只得断送了自己。
  这种现象说明的问题是,如果在我们的工作生活中没有遭遇环境或巨大力量的冲击,我们就会继续安于现状,习惯于平静的“朝九晚五”的工作,视野局限,目光短浅,无法高瞻远瞩,居安思危。危机是无影无形、与日俱增的,为了自身的工作而工作,长此已久思想与行动就会形成惰性的恶性循环,当危机感愈积愈深,不能自拔时,千里之堤就会被纵横交错的蚁穴土崩瓦解,从而自身的命运被无情的推至悬崖边缘。
  不论是个人还是团队组织,勤奋工作与埋头苦干的行为是值得肯定与赞赏的,但是仅此而已对企业的经营发展是远远不够的,也更易被行业发展的趋势与浪潮抛弃。2012年钢结构工程行业出现市场紧缩现象,但是作为中小型钢结构工程企业需应对的竞争与生存压力更加巨大,当处于基层的市场开拓者努力完成基本工作的同时,了解竞争对手的行为举措与动机,这样才能“知己知彼,百战不殆”。
  不做等待的青蛙,因为“坐等靠”不会让我们赢得机会与成功,只有勇于追求,不断觉察外物环境的变化,清醒的看到自身的危机与紧迫,尽力采取各项应对措施,从而才能让我们的未来沐浴阳光。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
蒸发器面积选的过大或者过小会出现什么状况?帮大家忙分析一下
还有一个问题,对于高温低湿,低温低湿,高温高湿,低温高湿,只靠蒸发器和加湿器能实现吗?在帮忙分析一下,我的房间是4.5*4.5*2.8,工况是10-50度,湿度是35-95%rh,要求湿度均匀性要小于等于3%rh,温度均匀性1度,谢谢各位高手
