土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教个pkpm的基本问题
请教个pkpm的基本问题
发布于:2013-01-08 14:59:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我正在做一个门式钢架轻型钢结构,用pkpm二维模型算的,现在想出施工图。
厂房简介:简单的门式钢架模型,其中斜梁间若干跨加了几根支吊用的次梁。
我的想法:二维建模是可以出单榀钢架的施工图的,但是像柱间支撑、屋面水平支撑、系杆及次梁的施工图怎么出呢?
我想用pkpm的三维建模把它输入进去,然后让软件出整套施工图,这样可以吗?
  • 千里
    千里 沙发
    都可以 随便哪一种办法都可以出图 你也可以用PKPM工具箱单算出图 也可以整体建模出图 一样的性质不一样的方法而已。
    2013-01-13 12:43:13
  • halready
    halready 板凳
    我的问题太简单了?哪位好心人路过,举手之劳啊!
    2013-01-09 13:34:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
钢筋标准层和结构标准层的不同
钢筋标准层和结构标准层的不同的问题。 我看的PKPM2010的用户手册,里面说钢筋标准层和结构标准层的不同有两点,第一是结构标准层要求不同自然层之间必须构件布置相同并且荷载相同,而钢筋标准层只要求构件布置相同,对荷载没要求一定要相同,这一点好理解,荷载不同受力特点可以相差不大,那样配筋就差不多了,就能归到一个标准层里去。 第二点不同,书上这么说的:结构标准层只看本层构件,而钢筋标准层的划分与上层构件也有联系。还举例子说:屋面层与中间层不能划分成同一钢筋标准层。
